Ford Focus 2 утерян ЭБУ
IVAN34-RUS
Vehicle: Форд Фокус-2 2008г.
Post by IVAN34-RUS »
Добрый вечер всем. Ford Focus 2 2007 г. 2 литра . Эбу стоял Вестион. Не скажите какая правильнвя процедура все это привезать?? FORScan справится вообще?
Re: Ford Focus 2 утерян ЭБУ
Вам нужно будет как минимум привязать новый модуль PCM к PATS. Это можно сделать в FORScan, Программирование PATS->Инициализация модуля После этого двигатель должен запускаться.
Если нужно перенести или поправить конфигурацию в новом PCM, FORScan этого пока не умеет. Можно воспользоваться ELMConfig.
IVAN34-RUS
А ELMConfig. будет работать с ELS адаптером??
IVAN34-RUS
FORScan wrote:Вам нужно будет как минимум привязать новый модуль PCM к PATS. Это можно сделать в FORScan,
Уже хорошо, буду пробовать. Если не получится поможите? плохо пока знаю программу FORScan.
IVAN34-RUS wrote:А ELMConfig. будет работать с ELS адаптером??
Будет
А с программой разберетесь все очень понятно и удобно
IVAN34-RUS
У меня форды мало приезжают на ремонт тем более с программированием, мало опыту по ним и с программой FORScan -ом, поэтому прошу помощи.
