FORScan и OpenPort2.0
power
Здравствуйте!
Спасибо разработчикам за данный продукт! Очень часто выручает!
Работаю в основном связкой j2534 с OpenPort2.0 (оригинал), связь очень устойчивая, что не сказать о связке с моей китайской ЕЛМкой, которая в дате не может протянуть и минуты)))
Теперь перейду к тому, для чего открыл данную тему.
FORScan 2.3.1 ни в какую не хочет соединяться с OpenPort, после обновления на него драйверов. Сейчас стоит FW1.16.4647 от 28 марта 2016 года, DLL 1.01.4681.
Сам FORScan пробовал удалять и заново ставить, не помогает)
Сторонние программы: чиплодырь , экуфлешер, комблоадер работают с этими дровами на опен порт без проблем.
Раньше таких проблем не наблюдалось.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: FORScan и OpenPort2.0
Мы OpenPort 2.0 пользуемся ежедневно, правда до сих пор ни разу не обновляли драйвера (стояли еще 2013 года). После прочтения этого поста установили последнюю версию EcuFlash с оф. сайта. После обновления:
[10:49:17.748] J2534 DLL Version: 1.01.4671 Mar 11 2016 19:11:49
[10:49:17.748] Device Firmware Version: 1.16.4647
FORScan работает нормально, версия 2.3.1 в т.ч. Также ставили отдельно последние драйвера с оф.сайта (без EcuFlash), тоже все работает на ура.
Странно что DLL у вас более новый, хотя мы ставили последнюю версию с сайта. Возможно, у вас нестабильная версия DLL...
Можно прислать логи для изучения, возможно в них что-то найдется.
power
Выкладываю лог.
Откатывался на более ранние драйвера сегодня, с ними начинает работать.
- лог подключения с ор.txt
- (741 Bytes) Downloaded 1094 times
При подключении к Мазда 3 sky через опенпорт не видит блок R-BCM
Адаптер: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
DLL: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
Firmware: 1.15.4378
На этом же авто с этими DLL через PCM Flasher программировался модуль PCM
Firmware: 1.15.4378
- скрин 1.jpg (158.68 KiB) Viewed 22566 times
Отвечу сам. Подключение возможно через доработанный EML 327
Приветствую Всех! Спасибо огромное разработчикам данного софта, Выручал не раз!
После переустановки ОС Win7 x64 появились проблемы с подключением
прошу помощи лог прилогаю
адаптер openPort 2 оригинал, исправен 100% проверенно другими программами (Honda HDS, Thechstream Toyota и репрог Митсубиши+ford)
- нет подключения.txt
- (505 Bytes) Downloaded 981 times
- Volzhanin
- Vehicle: Ford Transit - 2006_FXFA_2.4L Di_115л.с.
Мужики, у меня тоже беда: установил Версию 2.3.4, расширил лицензию, но подключение происходит, только в демо-режиме, версия Firmware 1.16.4769 от 2016г. Не видится блок PATS, поэтому не могу обнулить блок ТНВД. Куда копать? Заранее благодарен!
OpenPort 2.0 не поддерживает протокол Ford SCP (SAE J1850PWM), используемый на большинстве авто до середины 200х, поэтому и работает только в демо режиме (который для практической диагностики смысла, к сожалению, никакого не имеет).
Добрый день!Ребята подскажите:-будет ли данный адаптер работать с Forscan 2.3.4 бета?
- 10-Pieces-version-font-b-MINI-b-font-font-b-VCI-b-font-Interface-FOR-TOYOTA.jpg (285.47 KiB) Viewed 20234 times
