подскажите проблема с круиз контролем
Привет. Проблема состоит в том, что круиз контроль при увеличении на кнопку + скорости или уменьшении должен добавлять или вычитать 2 . для примера 60,62,64,66,68,70. не знаю что произошло но при пользовании круизом скорость меняется по своему 60,61,63,65,67,69,70,71. у меня форд фокус рес 2015. што надо зделать ? инициализацию блока абс??
Silver-HaOS
- Vehicle: Escape III 1.5 EcoBoost 2017
Re: подскажите проблема с круиз контролем
... Ты не одинок ... На парься...
На днях играл с форсканом. проблему круиза можно решить легко. заходим в форскан сервисные функции и производим сброс блока IPC. и все круиз работает норм. 50,52,54,56,58,60,=)
