Info about the car:
Ford Ranger T6 MY13
FORScan log DTC of Ranger T6:
Code: Select all
===TCM DTC Ei mitään===
Onnistunut DTC(vikakoodien) luku, virhekoodeja ei löytynyt
Moduuli: Vaihteiston ohjausmoduli
===END TCM DTC Ei mitään===
===PCM DTC Ei mitään===
Moduuli: Voimansiirron ohjausmoduli
===END PCM DTC Ei mitään===
===OBDII DTC Ei mitään===
Moduuli: Sisäänrakennettu Diagnostiikka II
===END OBDII DTC Ei mitään===
===ABS DTC Ei mitään===
Moduuli: Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
===END ABS DTC Ei mitään===
===RCM DTC Ei mitään===
Moduuli: Suojausjärjestelmän ohjausmoduli
===END RCM DTC Ei mitään===
===BCMii DTC B12B9:16-2F===
Koodi: B12B9 - Lisälämmittimen ohjausmoduli
Muita vika oireita:
- Piirin jännite kynnyksen alapuolella
tila:
- Vikakoodi(DTC) pyyntöhetkellä
- toimintahäiriön merkkivalo ei pala tämän vikakoodin(DTC) takia
Moduuli: Korin ohjausmoduli
Pysäytä frame #1:
-EVENT_TIME: 307114607 s (Mon Mar 24 13:53:33 2036) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 232640 km - Kokonaisvälimatka
-MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Ohjausmodulin jännite
===END BCMii DTC B12B9:16-2F===
===FCDIM DTC Ei mitään===
Moduuli: Etusäätimien/näytön liitäntämoduli
===END FCDIM DTC Ei mitään===
===TRM DTC Ei mitään===
Moduuli: Perävaunumoduli
===END TRM DTC Ei mitään===
===SRM DTC Ei mitään===
Moduuli: Puheentunnistusmoduuli
===END SRM DTC Ei mitään===
===ACM DTC Ei mitään===
Moduuli: Audiojärjestelmän ohjausmoduli
===END ACM DTC Ei mitään===
===IPC DTC P1706:00-68===
Koodi: P1706 - Pysäköintivaihteella havaittu korkea auton nopeus
tila:
- Aiemmin asetettu vikakoodi(DTC) - ei löytynyt aikarajan sisällä
- Testi ei ole täydellinen
Moduuli: Kojetaulun ohjausmoduli
Pysäytä frame #1:
-EVENT_TIME: 307116725 s (Mon Mar 24 14:28:52 2036) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 12618755 km - Kokonaisvälimatka
-MODULE_VOLTAGE: 14.5 V - Ohjausmodulin jännite
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 22 °C - Ulkoilman lämpötila
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Sytytysvirran kytkentätilan laatutekijä
-PWR_MODE_KEY: Running - Sytytysvirran kytkentätila
===END IPC DTC P1706:00-68===
===IPC DTC U2300:55-2A===
Koodi: U2300 - Keskitetty konfigurointi
Muita vika oireita:
- Not Configured
tila:
Pysäytä frame #1:
-EVENT_TIME: 307114591 s (Mon Mar 24 13:53:18 2036) - Event time
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 21 °C - Ulkoilman lämpötila
-PWR_MODE_KEY: Ignition On - Sytytysvirran kytkentätila
===END IPC DTC U2300:55-2A===
===IPC DTC U2300:56-2A===
Muita vika oireita:
- Virheellinen/yhteensopimaton konfiguraatio
tila:
Pysäytä frame #1:
-EVENT_TIME: 307114593 s (Mon Mar 24 13:53:20 2036) - Event time
===END IPC DTC U2300:56-2A===
