Ограничитель скорости Ford Explorer V
Nicname996
- Vehicle: Ford Explorer 5
Доброго дня! Так получилось, что через My key выставил ограничение скорости 128 км/ч., было нужно)) По прошествии некоторого времени, мастер ключ не вывел доп. меню и ограничитель остался с машиной! Вопрос. В каком из блоков снимается и меняется ли вообще через Forscan ограничение скорости??) Может можно ключ заново запрограммировать или....Скоро ехать в "Крым наш", а тут такое)). Помогите люди добрые
Re: Ограничитель скорости Ford Explorer V
Просто войдите в меню настроек MyKey и выберите "удалить все".
Nicname996
В том то все и дело, что меню с обоих ключей не появляется.
Для получения доступпа в меню MyKey - ножно произвести ВКЛ зажигания мастер ключем. Если его нет - или докупать третий ключ, или стирать два ключа из тачки и заново их прошивать - при этом все ключи будут снова приниматься тачкой как мастеры (при условии что на руках есть ДВА ключа, но они оба MyKey)
