Mazda 6 GH 2007 нет связи с панелью приборов, с остальными блоками связь есть.
Через AvtoCom связь с панелью есть.
Вот лог подключения:
(WARN) [12:57:48.079] Проверка COM15...
(OK) [12:57:48.417] Соединение с адаптером установлено on COM15
(OK) [12:57:48.418] Адаптер: ELM327 v1.5
(OK) [12:57:48.572] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [12:57:48.738] Автомобиль: Mazda6 GH Before Facelift L5 2.5L 2007 MY, VIN: JMZ*********90328
(OK) [12:57:49.417] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(WARN) [12:57:51.721] Ошибки в PCM: P0421:00-E8
(OK) [12:57:51.749] Найден модуль: OBDII - On Board Diagnostic II
(WARN) [12:57:52.361] Ошибки в OBDII: P0421-C
(OK) [12:57:53.198] Найден модуль: ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(OK) [12:57:53.740] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(OK) [12:57:54.562] Найден модуль: RKE - Дистанционный вход без помощи ключа
(WARN) [12:57:55.122] Ошибки в RKE: U3004:16-08, B10E7:16-08, B112A:16-08
(OK) [12:57:55.286] Найден модуль: EPS - Усилитель рулевого управления с электронным управлением
(OK) [12:57:55.728] Найден модуль: BCM/GEM - Модуль управления кузовом/ многофункциональный электронный модуль
(WARN) [12:57:56.019] Ошибки в BCM/GEM: B10A5:87-2B, B109F:87-2B
(OK) [12:57:56.989] Найден модуль: LCM - Модуль управления освещением
Интересует возможность отключения контроля давления в шинах.
Направте пожалуйста в нужное русло.
Mazda 6 GH 2007 нет связи с панелю приборов
Vladimirkvn
- Vehicle: Mazda 6 2,5 2008
Re: Mazda 6 GH 2007 нет связи с панелю приборов
Модуль IPC на вашей машине находится на шине MS-CAN. Судя по логу, адаптер MS-CAN не поддерживает. Больше информации здесь: http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=11
Vladimirkvn
Про вторую шину я знаю, переключателя на адаптере нет, поэтому я пробовал подключаться проводами 5,16 и 3, 11 связи не было ни с чем.
перепаивание проводов не поможет, нужен тумблер
Добрый день сообществу!
Mazda 6 GH 2008
Вопрос может быть и не совсем по теме...
Есть ли возможность в мобильных версиях программы реализовать управление круиз-контролем -
то есть сделать кнопки 40/60/80 км/ч, ну и соответственно чтобы круиз-контроль реагировал на них
и машина ехала бы с указанной скоростью.
Есть ли техническая возможность реализации данной функции?
Mazda 6 GH 2008
- Vehicle: виртуозный пешеход
А еще кнопку отремонтировать автомобиль
