как активировать круиз на Форд Куга 2 2.5 2017 рест?
Posted: Mon Jan 16, 2023 10:25 pm
by stepin_76
купил на
АЛИ кнопки, врезал в руль, вставил фишки, проверил работоспособность кнопок бортового компьютера и подсветки кнопок(всё работает),далее пришло время активации, использовал Forscan V2.3.50 release + ELS27 с
али
активировал по этому
видео .
В итоге так круиз и не заработал
Может что-то делал не то и не там, вот что менял:
в всм и в ipc, а также abs
- в всм и в ipc, а также abs
- 1.jpg (193.9 KiB) Viewed 6875 times
в всм Сист автоподдерж скорости, атак же Управляемый ограничитель скорости(фото нет)
- в всм
- 2023-01-17_00-59-53.png (279.04 KiB) Viewed 6875 times
Потом в IPC конф модуля активировал Сист автомат поддерж скорости
- 2023-01-17_01-14-29.png (501.3 KiB) Viewed 6875 times
Подскажите, как заставить работать круиз
Re: как активировать круиз на Форд Куга 2 2.5 2017 рест?
Posted: Tue Jan 17, 2023 4:42 pm
by stepin_76
Тут вычитал, что в центральной конф ВСМ не надо активировать вторую настройку Управляемый ограничитель скорости и мол с ним не работают кнопки на ФК рест 2.5
Posted: Tue Jan 17, 2023 6:35 pm
by stepin_76
Короче всё заработало.
На ФК 2 рест 2.5 в ВСМ центральной конф меняем только Система автоматического поддержания скорости.
В ABS инициализацию.
В IPC активировал Сист автомат поддерж скорости
и всё заработало.
т.е. надо в всм не менять Управляемый ограничитель скорости
Это именно для ФК 2 2.5
- 2023-01-17_21-33-39.png (189.15 KiB) Viewed 6758 times
Posted: Sun Aug 06, 2023 10:47 am
by Flestina
stepin_76 wrote: Tue Jan 17, 2023 6:35 pm
и всё заработало.
Здравствуйте. У меня при подключении пишет файл вторичного загрузчика не найден, типа скачайте его. В общем в bcm не входит, что надо делать,? пытаюсь скачать, пишет прерывание операции
