Добрый день.
Я занимаюсь с блоками на столе. и для диагностики, нужно хотя-бы один раз про диагностировать автомобиль на улице,
после при включении на столе (автомобиля нет, подключен только один блок) программа предлагает выбрать "Хотите загрузить один из ранее сохраненных профилей автомобилей?". Я выбираю авто этого блока и все работает. но если этого профиля нет то ничего не получится
Я хочу перенести эти профиля с одного компьютера на другой.
Я пробовал перенести все файлы из C:\Program Files (x86)\FORScan но это не помогло.
Заранее спасибо.
FORScan перенос временных файлов на второй ПК
jenyasintez
- Vehicle: Ford fusion 2016
jenyasintez
Re: FORScan перенос временных файлов на второй ПК
Пока писал, разобрался.
C:\Users\User\AppData\Roaming\FORScan\vehicles
jenyasintez
Прошу если есть много профилей, буду рад. Спасибо.
jenyasintez
Всем спасибо. Разобрался.
