27 апреля 2023 - Выпуск FORScan для Windows версии 2.3.53
Locked
support_team
Vehicle: Support and moderation team
Post by support_team »
2.3.53 release, 2023-04-27
+ Обновление базы поддерживаемых моделей
+ Новые конфигурационные параметры для разных модулей и моделей
+ Функция конфигурирования и программирования IPC "Запись показаний одометра" (может только увеличивать пробег!) для:
C-Max HEV 2012-2019 МГ
+ Функция программирования и конфигурации TCM "Инициализация модуля/перепрограммирование данных автомобиля" для:
F-150 2015-2022 МГ
+ Сервисные функции ABS/ESP "Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса", "Калибровка датчика продольного ускорения",
"Калибровка датчика скорости рысканья" для:
Mazda CX-7 (EU, J) 2006-2009 МГ
Mazda CX-7 (NA) 2007-2010 МГ
Mazda MPV 2006-2013 МГ
Mazda MX-5 (EU, J) 2005-2008 МГ
Mazda MX-5 (NA) 2006-2010 МГ
Mazda RX-8 (J) 2008 МГ
Mazda RX-8 (NA) 2009-2010 МГ
* добавлена/улучшена поддержка моделей 2023 МГ
* улучшения в функцию конфигурирования и программирования IPC "Запись показаний одометра"
* улучшения в сервисную функцию "Программирование PATS" для Focus/SMax Mk1 (2003-2007 МГ): сброс PATS в PCM если outcode не считывается
- ошибка: креш при старте приложения
- ошибка: невозможность выполнить процедуру инициализации модуля в сервисной функции "Программирование PATS" для Transit Connect (V227 North America) 2010-2013 МГ в случае если автомобиль не поддерживает ключи PATS
- ошибка: некорректная версия сервисной функции "Сервисный спуск" для P473 2013 МГ
Locked
