Профиль автомобиля в FORScan
Locked
support_team
Vehicle: Support and moderation team
Post by support_team »
1. Общее описание.
Профиль автомобиля - это функционал хранения информации об автомобиле. Большинство профессиональных сканеров имеют аналогичный функционал. Например, в IDS он называется Сессия (Session).
При первом подключении к автомобилю FORScan производит полное сканирование системы шин данных автомобиля для определения ее конфигурации, нахождения доступных модулей, их номеров, параметров (PIDS) и т.д. Время сканирования зависит от множества факторов, таких как производительность адаптера и шины данных, количества доступных в автомобиле модулей и т. д. и может занимать несколько минут. После завершения сканирования FORScan предложит пользователю сохранить собранную информацию в профиль автомобиля.
2. Практическое применение.
2.1. Использование профиля позволяет существенно сократить время подключения к автомобилю.
При подключении к автомобилю пользователю будет предложено использовать ранее сохраненный профиль. Если выбрать загрузку профиля, FORScan возьмет всю необходимую информацию из него, и не будет выполнять сканирование автомобиля. Если отказаться загружать профиль, то FORScan произведет полное сканирование и предложит пользователю обновить информацию в профиле.
2.2. Использование профиля позволяет выполнять операции с отдельным модулем автомобиля в нестандартных (аварийных) ситуациях, так как в профиле хранится информация об автомобиле, когда он был в рабочем состоянии.
Например, если в результате неудачного обновления прошивки модуль был испорчен или "завис" - в этом случае при сканировании он, скорее всего, не будет найден. Однако FORScan с помощью информации из профиля сможет получить к нему доступ.
По тому же принципу с использованием профиля возможно производить конфигурацию и программирование модуля, демонтированного с автомобиля (подключившись к нему напрямую).
3. Управление профилем в приложениях FORScan.
3.1. FORScan для Windows.
Управление профилями производится в отдельной вкладке:
На вкладке располагаются три кнопки:
1. Удалить профиль.
2. Экспортировать профиль.
3. Импортировать профиль.
3.2. FORScan Lite.
Создание и использование профиля автомобиля в мобильных версиях FORScan производится в автоматическом режиме. Удалить сохраненный профиль автомобиля можно с помощью функции "Очистить кеш":
4. Использование профиля: нюансы, типичные проблемы и их решение.
4.1. FORScan отображает не все модули автомобиля.
В подавляющем большинстве случаев причина простая: первичное сканирование не было выполнено должным образом, поэтому сохраненный профиль не содержит полной информации об автомобиле.
Например, пользователь приобрел адаптер с механическим переключателем HS/MS, но не разобрался, как он работает. Как следствие, он не переключил адаптер на работу с шины HS-CAN на шину MS-CAN, как этого требовал FORScan при первом подключении к автомобилю. В результате FORScan не обнаружил модули на шине MS-CAN, и при последующих подключениях с использованием профиля он их искать не будет, даже если пользователь станет использовать в работе адаптер с автоматическим переключателем HS/MS.
Решение: удаление профиля.
4.2. Пользователь добавил новый модуль в автомобиль и FORScan не отображает его.
В текущем профиле информация о данном модуле отсутствует, поэтому FORScan его не отображает.
4.3. В автомобиле была произведена замена модуля (например, панели приборов) и при работе FORScan с новым модулем возникают ошибки.
Если новый модуль имеет иную функциональность, FORScan не сможет работать с ним должным образом, так как будет использоваться порядок взаимодействия с ранее установленным модулем.
4.4. После обновления версии FORScan начали появляться ошибки при работе с модулями.
Эта связано с архитектурой приложения: содержащейся в профиле автомобиля информация тесно взаимосвязана с базой данных FORScan. Профили автомобиля в разных версиях могут быть несовместимы между собой.
Решение: рекомендуется удалять профиль всякий каждый раз при обновлении версии FORScan.
4.5. Необходимо перенести профиль автомобиля с неисправного компьютера (ноутбука).
В обычных условиях для переноса профиля используется функционал экспорта/импорта. Если это сделать невозможно, файл профиля необходимо перенести вручную.
FORScan для Windows сохраняет файлы профилей на локальном диске: %appdata%\FORScan\vehicles
FORScan Lite сохраняет файлы профилей в стандартной папке "Загрузки".
Locked
