Благодаря англоязычной ветке получилось активировать интеллектуальный круиз контроль IACC на Ford Explorer U625, но т.к. не все владеют английским, дублирую здесь.
Делал на машине у которой до этого активировал распознавание знаков.
Выкладываю настройки параметров по блокам и адресам, верхняя строка Адрес – Исходное значение – Итоговое значение, нижний - что изменял.
Маска такая:
Изменяемый параметр
Расшифровка значений или комментарий.
В каждом из параметров последние два значения исходных параметров не дописаны (ХХ), т.к. это контрольная сумма.
IPMA:
706-01-01 0429-99DA-A9ХХ – 0429-99DA-A958
706-01-01 XXXX-XXDB -XX – не делал, заработало и с параметром А.
706-01-02 1016-573A-64ХХ - 101A-573A-642F
706-01-02 XXXA -XXXX-XX
9: Intelligent speed Control; A: Intelligent speed Control + Traffic Jam Assit
706-02-03 F842-0000-00ХХ - F842-1800-0064
706-02-03 F8XX-X8XX-XX
706-02 -04 0000-0000-00ХХ – 0008-0000-001B
706-02 -04 XXX8-XXXX-XX
706-02-05 0000 0000 00ХХ – 0800-0000-0824
706-02-05 X8XX-XXXX-X8
706-02-06 0000 0000 00ХХ – 0000-0009-405E
706-02-06 XXXX-XXX8 -XX – в инструкциях на форумах написано, что нужно ставить 8, но у меня получилось 9 после того, как отключил в IPC - Speed Limit Information Function.
706-04-01 FFFC 27C3 40ХХ - 3CFC-26C3-487B
706-04-01 FFFC-27XX- 8X (XXXX-XXXX-8X пишут не обязательно, но я сделал) как и в предыдущем пункте изначально выставлял FFFC 27, но после отключения в IPC - Speed Limit Information Function появилось значение 3CFC-26
IPC:
720-09-01 3040 14C0 0BХХ – 3040-14C0-0B80
720-09-01 XXXX-XXXX- 8X
0 =SLIF disabled • HUDC No HUD • FCWARTTC OFF
8 =SLIF enabled • HUDC No HUD • FCWARTTC OFF
Привёл на всякий случай расшифровку, т.к. если у кого автомобиль с HUD, то нужно выставить, наверное, не 8, а - А.
A =SLIF enabled • HUDC FCW HUD • FCWARTTC OFF
Здесь тоже выставил изначально 8, но при таком параметре IACC работал и ограничения вводились в зависимости от знака, считанного камерой, но на панели приборов знак ограничения скорости не выводился, а подтягивался из карт.
720-09-02 012D-A1ХХ - 212D-A121
720-09-02 2XXX-XX
0 =ASCM disabled • MFD disabled • IACC disabled • AHF disabled
2 =ASCM disabled • MFD disabled • IACC enabled • AHF disabled
3 =ASCM disabled • MFD disabled • IACC enabled • AHF enabled
APIM:
7D0-01-02 022B-0004-80ХХ - 022B-0004-808B, этот параметр не менял, оставил 2, всё работает.
7D0-01-02 XX6X-XXXX-XX (4 для гибрида)
2=SD Slot Present, Speed Limit in HMI Enabled, SSV, Automatic
4=SD Slot Present, Speed Limit in HMI Disabled, Non-SSV, Automatic
6=SD Slot Present, Speed Limit in HMI Disabled, SSV, Automatic – не понятно зачем отключать
7D0-02-02 0254-9CA8-B6ХХ - 0A54-9CA8-B633
7D0-02-02 XAXX-XXXX-XX (A для автомобилей без датчиков боковой защиты, В с датчиками)
2=Electronic Horizon Off, V363 Off, OATHMI On, FGHMI Off
A=Electronic Horizon On, V363 Off, OATHMI On, FGHMI Off
B=Electronic Horizon On, V363 Off, OATHMI On, FGHMI On
7D0-09-02 806C-5E80-1FХХ - 806E-5F80-1FCE
7D0-09-02 XXXE-XFXX-XD последний параметр на D не менял, оставил F, т.к. у обоих TSR Enabled, расшифровка ниже.
E=ESA Enabled, LAHI Enabled, IACC Enabled, AHF Disabled
F=TC RSC, AC Enabled, TSR Enabled
D=TSR Enabled, TPMSL Enabled, TPPD Disabled, CS Enabled
После того как внёс изменения согласно второй строки каждого из параметров, IACC заработал и ограничения вводились в зависимости от знака, считанного камерой + выставленное превышение, но на панели приборов знак ограничения скорости выводился не считаный камерой, а подтягивался из карт, так же не выводилось распознавание знака «Обгон запрещён», поэтому в настройках IPC в режиме прямого изменения параметров (не через корректировку AsBuild) выключил Speed Limit Information Function и всё заработало как нужно.
Соответственно, после этого часть значений внесённых параметров изменились, и они выше отражены как параметр «Итоговое значение».
После изменения параметров сброса блоков не делал, просто заглушил, закрыл машину на несколько минут чтобы уснула и после запуска всё заработало.
После внесения изменений в IPC каждый раз включается английский язык, соответственно нужно будет в меню SYNC вернуть русский.
После всех изменений нужно собственно включить интеллектуальный круиз контроль в меню SYNC на заведённом автомобиле: Настройки – Помощь водителю – Круиз-контроль – Интеллектуальный. В параметры Допуск выставить величину допустимого превышения.
Отчёт с картинками здесь:
https://www.drive2.ru/l/649905381333534446/
https://disk.yandex.ru/d/ZEq79lAz1HUhrQ
Интеллектуальный круиз контроль IACC Ford Explorer U625
Vadimmm2012
- Vehicle: Explorer 2017
Re: Интеллектуальный круиз контроль IACC Ford Explorer U625
А нет случайно в as build конфига для включения распознавания знаков?
У меня и еще как минимум у одного владельца U625 нет в форскане "человеческой" конфигурации APMA, только as build, не понятно почему...
LoRNoy
- Vehicle: Ford Explorer VI (U625), Lim, 2.3, 304hp, 08.2019
По ссылке из моего сообщения на ЯДиск есть файлы в as buildVadimmm2012 wrote: Fri Sep 20, 2024 8:20 pm А нет случайно в as build конфига для включения распознавания знаков?
