ошибка р251а
dragon1970
Vehicle: Форд Транзит 2.2 110 л.с 2008 год
ошибка р251а
Post by dragon1970 »
Форд Транзит 2.2 2008 год .На приборной панели загорелся значек " шестерёнка" . При диагностике показал ошибку Р251А что то связанное с отбором мощности. Ошибка Forscan ом не удаляется.Можно ли в сервисных функциях PCM отключить функцию контроля RPM . Судя по отзывам в отношении данной ошибки, это единственный способ.Нужна помощь.Спасибо
HaitaNekoSasuke
Vehicle: Автомеханник
Re: ошибка р251а
Post by HaitaNekoSasuke »
dragon1970 wrote:Форд Транзит 2.2 2008 год .На приборной панели загорелся значек " шестерёнка" . При диагностике показал ошибку Р251А что то связанное с отбором мощности. Ошибка Forscan ом не удаляется.Можно ли в сервисных функциях PCM отключить функцию контроля RPM . Судя по отзывам в отношении данной ошибки, это единственный способ.Нужна помощь.Спасибо
ремонтировать не пробывал ?
