S-max Ecoblue 2018
Habselas
Vehicle: S-max 2018 Ecoblue 2,0
S-max Ecoblue 2018
Post by Habselas »
Hallo zusammen,
ich bin noch auf der Suche nach Einstellungsmöglichkeiten für meinen S-max.
1) Ich wollte den Motor von 150 auf 190 PS ändern. Nun sehe ich, dass in Forscan der Motor achon auf 193 Panther 180 PS steht. Dann hat wohl offensichtlich der Vorbesitzer das schon gemacht, richtig?
2) Es gibt wohl eine Einstellung, dass das Getriebe gesperrt wird, wenn man bei fahrendem Motor mitsamt Schlüssel das Fahrzeug verlässt. Wie heißt diese?
3) Wie bekomme ich die Sitzheizungseinstellung ins Display des Sync 3.4?
4) Kann man sich die Öltemperatur und die Batteriespannung anzeigen lassen?
5) Ich habe nun zwei Schlüssel für das Fernstarten angelernt. Wie kann ich diese aktivieren und wie kann ich Fernstarten anktivieren?
Danke für eure Hilfe, ich habe viel gelesen, aber ich möchte nicht blind Listen für beispielsweise den Fiesta oder f150 übernehmen und daher frage ich explizit nach dem S-max. Auch möchte ich ungerne die Zahlen direkt in den Modulen ändern, daher sind die Menüs sehr hilfreich.
Translate:
Hello everyone,
I'm still looking for settings options for my S-max.
1) I wanted to change the engine from 150 to 190 hp. Now I see that in Forscan the engine is already 193 Panther 180 HP. Then the previous owner obviously already did that, right?
2) There is probably a setting that locks the transmission if you leave the vehicle with the key while the engine is running. What is this called?
3) How do I get the seat heating setting on the display of the Sync 3.4?
4) Can you display the oil temperature and battery voltage?
5) I have now learned two keys for remote starting. How can I activate this and how can I activate remote starting?
Thanks for your help, I've read a lot, but I don't want to blindly accept lists for the Fiesta or f150, for example, and that's why I'm specifically asking about the S-max. I also don't like to change the numbers directly in the modules, so the menus are very helpful.
Habselas
Re: S-max Ecoblue 2018
Post by Habselas »
There is no abilty to show the voltage from the battery.
For the lock of the transmission, there is only conversmod. The can program the lock.
RSWRC
Vehicle: Ford S-Max 2.0Ecoblue 110kw m.y.2019
Post by RSWRC »
It will not increase the power from 110 kw (150 HP) to 140 kw (190 hp).
The 110kw engine has a compression ratio of 16.5:1
The 140kw engine has a compression ratio of 16:1
And changing the map does not change the compression ratio. 150 versus 190 engines are different.
I also have an S-Max 2019 and I have 110kw and Forscan shows me 190. Which is stupid. ;)
sergeT5
Vehicle: Ford S-max ST-Line MY2021 190 HP Auto
Post by sergeT5 »
Strange, Ford official documentation indicates the same compression ratio.
And powermod.de can to the switch without "deep" tuning!
(which is not consistent with the previous document mentionning a different ECU management system between 150 and 190 PS!!!)
RSWRC
Post by RSWRC »
I don't know where you got the sobour and why you think it's official Ford.
I am sending you the document directly from Ford - PTS.
Plus, the Ford doesn't even have 177KW.
The highest was 154kw in the Mondeo. But it was a bi-turbo.
2019 S-MAX (2015).pdf
(183.41 KiB) Downloaded 83 times
feshworx
Vehicle: Focus Turnier MK2 2.0 TDCi Sport
Post by feshworx »
Thats right, it is an official german document from Ford, the ecoblue bi-turbo smax from 2018-2019 has 177kw/240hp
omar302
Post by omar302 »
Habselas wrote: Wed Dec 06, 2023 8:26 am
I believe they call it "Secure Idle".
