Проблема ABS код C3141:2b сбой общей контрольной сумы
Vasul
Vehicle: Ford c-max 2.0 D.103kw. 2011
Post by Vasul »
Ford c-max 2.0 disel 103kw 2011года проблема контроля давление шин неисправен ошибка C3141:2b. анти буксировочная система Сбой общей контрольной суммы .У меня используется система DDS контроля давления шин. Может кто-то пожалуйста подсказать может помочь обновление модуля ABS? Я использую адаптер Vgate vlinker FS USB с платной версией Forscan 2.4.9. Ездил к официалам сказали надо устанавливать датчики в колеса система TPMS.
еще есть несколько ошибок:
PSCM U3003:13-48 Напряжение батареи разрыв электрической цепи. Замененный предохранитель 80ам. Руль работает ошибка остается.
BCMBiI B10D7:51-6c. Ключ PATS не запрограммирован (ключи работают хорошо.
Все ошибки возвращаются после удаление. Пожалуйста, кто может помочь.
Vasul
Re: Проблема ABS код C3141:2b сбой общей контрольной сумы
Post by Vasul »
Проблему с ABS решил.Большое спасибо разработчикам Forscan.Очень продуманная программа.Молодцы.👍👍👍
