Постараюсь изложить по порядку.
Forscan Android 1.5.22 - проблемы с "прибором" с единицами в процентах.
Лицензия покупная.
После обновления с какой-то предыдущей версии подключил к машине (Ford S-Max 2012, 2.0 TDCi 140 л.с.).
Увидел, что в "Приборах" параметр VANE_POS показывается только "числом", захотел "комбинированный".
Внезапно, просто так поменять тип прибора не получилось, в вариантах только "авто".
Но я нашел выход: выбрал другую единцу измерения (Вольт вместо %), для нее выбрал тип прибора "комбинированный" и затем вернул единицы измерения на "%".
Результат: прибор все равно в "%", при нажатии на него программа "крашится" (либо совсем либо вылетает из режима "приборы" в меню).
Удаление этого параметра из набора приборов и возврат обратно не помогает.
Загрузка ранее сохраненного профиля тоже не помогает.
Подскажите пожалуйста, как восстановить работу приборов и получить отображение VANE_POS в "комбинированном" варианте??
lnglttrs
- Vehicle: S-Max 2.0/140tdci AT 2012; Kuga1 2.0/163tdci PS 2012
Re: Forscan Android 1.5.22 - проблемы с "прибором" с единицами в процентах
Сброс кэша приложения не помог.
После добавления автомобиля заново витуация та же. Можно выбрать прибор и он показывает значения в "%". Но попытка зайти в него вызывает выход из режима приборы либо падение приложения.
Сделал по инструкции сбор отладочной информации. Куда его засылать?
lnglttrs
Удалил все данные приложения. Ключ пришлось заново вводить, но "прибор" заработал обратно.
Ксати, вторая доступная единица измерения, "Вольты", тоже неправильная.
В них значение ходит 0-254 (8-битный счетчик). Как раз тянет на "цифровое представление диапазона". Но не Вольты с датчика, как бывает на других параметрах.
