Вопрос об обозначениях
Знатоки, подскажите! Часть параметров, контролируемых форсканом, имеют одинаковую аббревиатуру и описание, но отличаются добавлением ".OBDII " к основному названию. Что означает эта "добавка" ? Зачастую, значения их совпадают, но бывают и очень значительные расхождения. Например, LONGFT1.OBDII = -7% , а LONGFT1 = -3%. Какой показатель следует считать истинной долгосрочной коррекцией?
Re: Вопрос об обозначениях
Получен ответ от Техподдержки.
Это один и тот же параметр (показывает одно и то же), но разный PID (разная точность, разный расчет, разная частота обновления). Параметры с суфиксом .OBDII - это то, что блок отдает по протоколу OBDII, у них обычно хуже точность и частота обновления (разность значений, возможно, вызвана именно этим). Те что без суфикса - те, которые отдаются по фирменному протоколу дилерскому сканеру. При наличии альтернативы использовать лучше тот, который без этого суффикса. Но если значения совсем разные, то это тоже не очень нормально.
