Доброго дня! Имею на руках "хороший" клон VCM 1, не могу подключить FORScan к автомобилю. На реальном железе стоит система Windows 7 x64, на ней в принципе не устанавливается сетевое соединение со сканером (не срабатывает DHCP, комп остается с адресом вида 169.254.x.x; если забить адрес вручную тоже ничего не работает). Поэтому гоняю его на виртуалке с Windows XP. Тип J2534 в настройках FORScan задал как GNA-600, прога его успешно определяет, а потом говорит, что не может подключиться к автомобилю (проверьте, включено ли зажигание и т.д.). Кстати, обратил внимание, что выбор типа адаптера доступен только под XP, на 7 этот выпадающий список почему-то не появляется. При всем этом IDS v86.04, установленный на той же виртуалке, в то же самое время подключается к авто вообще без всяких проблем.
Что я мог сделать не так, или это несовместимый клон, или прога пока не с каждым авто умеет работать, или что-то еще?
Подключение к Lincoln Town Car 2004 через клон 1-го VCM
Hurricane
- Vehicle: Lincoln Town Car, Romeo V8 239 hp, 2003
- log.zip
- (1.96 KiB) Downloaded 372 times
Re: Подключение к Lincoln Town Car 2004 через клон 1-го VCM
Привет, а VCM-I как бы не J2534 интерфейс, у меня VCM-II прога подхватила автоматом, но в нём J2534 заявлено BOSCH.
