Замена PCM Ford Focus 2
K_Mihail
Vehicle: Focus 2, 1.6 100л, 2008
Post by K_Mihail »
Возможно ли заменить PCM на focus 2 2.0 при помощи forscan???
K_Mihail
Re: Замена PCM Ford Focus 2
Post by K_Mihail »
Машина Ford Focus C-MAX 2007-2010, 18.06.2007, 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4, 4-ступенч. автоматич. - 4F27E, Wfoexxgcde7y51599. Нету связи с дроссельной заслонкой, при включении зажигания сразу пишет неисправность двигателя, ошибки p0221, p0607, p2101, p2107, p2110 не удаляются. Проводка от заслонки до pcm , и от педали до щитка с pcm прозвонена все целое. Дроссель и педаль были подкинуты с донора ничего не изменилось. Щиток прописывал (валяется в заначке) также изменений нет. Остается только замена PCM.
K_Mihail
Post by K_Mihail »
На машине стоит блок 7M51-12A650-YC, такого блока нигде не найти, есть блок 7M51-12A650-BAC он от 2.0 ford focus2 на акпп. Вопрос подойдет ли он?
jakier
Vehicle: Ford Focus 2, 1.6 VCT 115 л.с. 2010
Post by jakier »
K_Mihail wrote:На машине стоит блок 7M51-12A650-YC, такого блока нигде не найти, есть блок 7M51-12A650-BAC он от 2.0 ford focus2 на акпп. Вопрос подойдет ли он?
Блок у тебя 411, а 7M51-12A650-BAC - всего лишь версия прошивки. Блок подойдет.
052
Vehicle: ауди а4 02
Post by 052 »
Доброго времени.Подскажите, в расширенной лицензии, имеется функция замены ЭБУ. Интересует вистеон и сименсы бензин.
