Ford Mondeo - 2006, замена AT на MT
Volzhanin
Vehicle: Ford Transit - 2006_FXFA_2.4L Di_115л.с.
Post by Volzhanin »
Здравствуйте! На данном авто сменили коробку автомат на механику, двигатель CJBA 2.0L 145л.с. Залили прошивку от механики и куча ошибок ушло, в GEM-блоке изменили комплектацию с АКПП на МТ. На автомате стоял датчик скорости, а на механике его нет. Подскажите пожалуйста, как теперь реализовать, чтобы скорость показывало? Я понимаю, что на механике считывается с ABS, но что для этого нужно доделать или переделать? Заранее благодарен!
boosted_diesel
Re: Ford Mondeo - 2006, замена AT на MT
Post by boosted_diesel »
привет, похоже, тебе придется изменить конфигурацию модуля abs. Я предполагаю, что тебе придется запрограммировать прошивку модуля abs для механической коробки передач. То же самое, что ты сделал для pcm.
