Программирование PATS. Не работает дистанционный запуск.
sar95
Vehicle: Ford Fusion (North America) 2.5, 2017
Post by sar95 »
Добрый вечер! Ford Fusion 2.5 2017.Ключ с автозапуском на 315 мгц (ранее точно такие же прекрасно работали, дело не в ключе), ключ прописался, работает, но именно при дистанционном пуске машина издает двойной сигнал и не заводится. В блоке BdyCM и IPС функция включена, в приборке появились, активна. Что может мешать машине запуститься ? Из ошибок по машине горит по подушке водителя (видимо выбивалась и не заменили), других серьезных ошибок нет, бензин пол бака. Есть идеи что ему мешает запуститься ? Спасибо!
