Мазда 3 bl asbuilt abs, RCM
Приветствую, уважаемые! Подскажите пожалуйста аато 10 года, горит лампа dsc, ошибки только в абс(dsc) u0452, u0151 нет связи с блоком rcm(srs). Проводка, терм резисторы и т. д. проверены. Ошибки трутся, но лампа не тухнет, после начала движения вылетают снова. Датчики ускорения и рысканья стоят в блоке безопасности, между ним и абс отдельный кан. В спец функциях по этим блокам только ab по срс, по абс ничего нет. Хотел поменять ab в срс на заводской, программа пишет, что можно повредить блок по статистике 50 процентов). Не стал экспериментировать, соответственно абс посмотреть не могу вкладки нет. Не могу определиться в каком из блоков проблема, датчики ускорения не колибруются не выполнены условия. Соответственно вопрос, какйю процедуру лучше произвести и как запросить поддержку ab в блоке абс?
