восстановление приборной панели форд эсплорер 5.
Доброго времени суток. Ко мне обратился товарищ с проблемой окирпичивания приборной панели при попытке обновления форд эксплорер 5. 2013 года. Проблема заключается в следующем. Изначально стояла прошивка оканчивающаяся на НН, номер не помню. Форскан предложил обновиться на СТ4Т-14С025-АА, DT4T-14C026-CA, DT4T-14C088-CA. В итоге прошивка доходит до DT4T-14C088-CA и на загрузке второго блока оканчивается с ошибкой. Режим восстановления тоже работает как то странно. Буквально секунда и пишет что выполнено успешно, но по факту ничего не меняется. Подскажите пожалуйста как можно восстановить приборную панель.
Striker
- Vehicle: Ford Escape v6 3.0 2009 // LINCOLN MKZ V6 3.7 2014
- Contact:
Re: восстановление приборной панели форд эсплорер 5.
отключить активность в шине
Отключение активность шин стоит по умолчанию и это не помогло. Я решил вопрос с приборной панелью и точно могу сказать что если ее обновлять форсканом он ее положит с вероятностью 100%
