экслорер5 прошивка рулевой рейки
geheim
Vehicle: mercedes w112 35 2002
Post by geheim »
Парни привет с фордами новичек , подскажите пожалуйста --
форд эксплорер 2014 ошибка U3000 ,хочу заново прошить рулевую
а в окне программирования нет новых данных , что делать ?
geheim
Re: экслорер5 прошивка рулевой рейки
Post by geheim »
Забыл добавить - пробовал загрузить заводской АВ ошибка
Striker
Vehicle: Ford Escape v6 3.0 2009 // LINCOLN MKZ V6 3.7 2014
Post by Striker »
это не прошивка
fww
Vehicle: Renault kango 123456
Post by fww »
пробуй обновить через форскан бета версией , или править еепром с помощью ucds по обд или програматором но нужно снимать рейку
geheim
Post by geheim »
fww wrote: Sat Aug 10, 2024 5:42 pm пробуй обновить через форскан бета версией , или править еепром с помощью ucds по обд или програматором но нужно снимать рейку
привет , спасибо за ответ - я так и понял что у меня еепром сьехал - не все обдасти в меню блока
- а что даст бета версия - у меня и так расширенная ?
- usds нет
- можете помочь с еепром дампами ?
Спасибо !
fww
Post by fww »
Написал в личку
geheim
Post by geheim »
сегодня попробовал обновить софт в рейке - все ок , но не могу записать данные АВ ошибка по несоответствию структуры конфигурации
и ошибка U3000 по прежнему сидит
- править еепром ?
geheim
Post by geheim »
восстановил еепром через другой дамп , пролил еще раз флешь , ошибка U3000 ушла, но вместо нее появилась другая - U2100 - необходимо сконфигурировать модуль , понимаю что надо прописать конфиг рейку , но не пойму почему в заводском асбуилд три поля а в конфиге рейке только одно ? Как вариант думаю что рейка ранее заменена и имеет свой АВ отличный от заводского поэтому заводской АВ не подходит по количеству областей для записи !
Вопрос - как сконфигурировать именно эту рейку под этот авто ???
geheim
Post by geheim »
Добрый день помоите плиз файликами
BB53-14D003-AF
BB53-14D004-AJ
BB53-14D003-BF
BB53-14D004-BJ
nur-85
Vehicle: Ford Explorer 3.5 2011
Post by nur-85 »
geheim wrote: Mon Aug 12, 2024 5:53 pm Вопрос - как сконфигурировать именно эту рейку под этот авто ???
Получилось? У меня аналогичная проблема, после замены рулевой рейки ошибки по ESP, при прошивке такая же ошибка Несоответствие структуры конфигурации.
