Ford Focus 3 замена PCM/ЭБУ
Posted: Thu Sep 05, 2024 5:12 pm
by Aykiz
Добрый день!
При замене эбу двигателя (PCM) возможно через FORScan привязать его к авто?
Достаточно ли провести процедуру "PCM - Инициализация модуля" из меню или необходим другой порядок действий?
Re: Ford Focus 3 замена PCM/ЭБУ
Posted: Fri Sep 06, 2024 2:04 am
Общий порядок действий при замене PCM (могут быть нюансы под конкретную машину):
1. Загрузить заводскую прошивку, если требуется. Это не требуется, если PCM уже прошит нужной прошивкой. Данную операцию можно выполнить только в
FORScan v2.4
2. Загрузить заводскую конфигурацию (As Built), если требуется. В случае с ФФ3 это может требоваться только для PCM с VID блоком.
3. Запрограммировать PATS (Программирование PATS->Инициализация модуля)
Posted: Sat Oct 19, 2024 11:32 am
by 7zor
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, инициализация PATS происходит без запроса InCode и OutCode? Ключи при этом не слетят?
Нужно заменить PCM EMS2204, т. к. родной пострадал в ДТП. Донорский PCM - с разборки и опломбирован, клонирование по этой причине невозможно.
Прошивку нужную в блок записал на столе. Устанавливать ЭБУ на автомобиль пока побаиваюсь, жду ответа от техподдержки по поводу инициализации.
Posted: Sat Oct 19, 2024 2:36 pm
by 7zor
Моё уважение разработчикам. Вопрос решился, все действия - по инструкции во втором посте. Загрузка конфы "As Built" не понадобилась.
После операции инициализации PATS был незапуск, помогла перезагрузка PCM.
Сама операция инициализации прошла не с первой попытки, выброс адреналина произошёл.
Но главное - всё получилось.
Спасибо.
Posted: Sun Mar 15, 2026 3:45 pm
by ione777
FORScan wrote: Fri Sep 06, 2024 2:04 am
FORScan v2.4
Добрый день, аналогичны ли подобные методы к Focus 4 (2019) или есть изменения в системе безопасности ?
