фокус 3 можно ли сбросить crash data
kirillishe74
- Vehicle: фокус 3, 1.6, 125л.с. акпп,2014
День добрый.
Возможно ли с помощью forscan перепрограммировать srs Форд Фокус 3 2014 г. ? (для удаления crash data)
если да, то я правильно понял надо в разделе сервисные процедуры сбросить флаг аварии с модулей RCM и BCMii???
Естественно сработавшая боковая подушка и ремни с преднатяжителями уже заменены...
Ошибка по модулю RCM - В1206 - произошло столкновение...
Спасибо если кто откликнется...
Re: фокус 3 можно ли сбросить crash data
Fordscan - не может на данном этапе , думаю в разработке
Да и по диагностике - нет такой команды !
Если только отчитать содержимое еепром и отредактировать его , потом залить обратно !
kirillishe74
По диагностике в разделе сервисные процедуры есть такая команда!!!
иначе бы не спрашивал...
и диллерский сканер позволяеет сбрасывать краш дату через диагностический разъем правда до 5 раз))) но вроде как не на всех блоках SRS
И что у вас получилось хоть раз ,при такой ошибке?
Frenksinatra
Не позволяет дилерский сканер сбрасывать краш! И девайсы Abritus например и другие работают с авто с 2005 по 2010 год. Блоки SRS К7 с eeprom 95040,95080 и 95160!
блоки SRS делаются на столе
хотя в нете читал инфу про мазда фордометры
Abritus - делает всеFrenksinatra wrote:Не позволяет дилерский сканер сбрасывать краш! И девайсы Abritus например и другие работают с авто с 2005 по 2010 год. Блоки SRS К7 с eeprom 95040,95080 и 95160!
Только как я писал выше - надо сначала считать ( не у всех есть доступ до инженерки AVDI ) отредактировать - и записать - только так !
В профиль мой загляните
Правильно писали в начале про счетчик на 5 крэш-дата . Я на свежих машинах ,после 2008 года ,делал с помощью IDS ,все работает.
- serega_woof
- Vehicle: opel-focus2/3
- Contact:
я пробовал сбрасывать краш в forscan.... и после сброса при диагностике программа forscan перестала определять наличие столкновения, а до сброса флагов присутствие столкновение было...kirillishe74 wrote:День добрый.
FORScan умеет сбрасывать Crash data в FF3 начиная с версии 2.3.2, т.е. очень давно. Фунцкионал идентичен IDS. Нужно учесть, что флаг аварии в ФФ3 присутствует не только в RCM, но и в BCM.
