Уровень калибровки DA6A-14C204-JB кто что может подсказать
Selya555
Vehicle: FIESTA, 1.5Duratorq, 75, 2013
Post by Selya555 »
Опишу коротко ситуацию: Fiesta 1.5 TDci 75 лошадей, 55квт. Пробег 210000квм. С завода установлен катализатор, но нет ни лямбды, не датчика температуры выхлопа, не датчика частиц. Недавно заметил, что на холостых при поднятии оборотов от 2200 и выше с трубы валит белый дым и воняет незгоревшей солярой и двигатель начинает подтраивать. А под нагрузкой при тех же оборотах дым валит черный. Двигатель масла не берет. Динамика нормальная. Но немного увеличылся росход топлива з 5,2 литров до 6,2. Хотя в теплое время он наоборот уменьшался. Что уже проверено: форсунки на стеде - ок, егр - заменил на новый так как впроцессе демонтажа для прочистки отламал препление, пробовал менять датчик расхода воздуха и датчик температуры во впускном коллекторе, отлючал их - ничего не помогает, промывал катализатор. Есть подозрение, что пару лет назад мне на официальном сервисе подкинули неверную прошивку, для машины с сажевым фильтром. Но это только предположение. Код прошивки DA6A-14C204-JB. Возможно кто-то может посказать что в ней по сажевому фильтру или вообще где искать проблему. Вроде как машина едет и дымить не критично, так как в городе ее и так больше 2000 особо не раскручиваешь, но так не должно быть. Может катализатор уже не работает как нужно, в чем я сомневаюсь
Selya555
Re: Уровень калибровки DA6A-14C204-JB кто что может подсказать
Post by Selya555 »
Возможно есть вариант стоковой прошивки для этого авто? То-есть для машины без DPF
