Добрый день подскажите, из миллиона попыток только один раз получилось подключиться к программированию GEM модуля.
Адаптер ELM327 bluetooth.
Модуль GEM:
Чтение с него все отлично
Управление - не работает вообще.
Программирование подключается без ошибок но не производит чтения с блоков т.е список пустой.
один раз получилось подключиться каким то чудом, во время подключение в программирование написал "Чтение блока 1#" и "Чтение блока 2#",
после этого мог и записывать и управлять модулем комфорта, на следующее утро, снова не видит, а точнее не читает именно блоки в модуле.
С чем это может быть связано?
Ford mondeo 3, 2.0 145л.с. 2002г. Проблемы с GEM модулем
Re: Ford mondeo 3, 2.0 145л.с. 2002г. Проблемы с GEM модулем
В последней версии 2.3.5 есть ошибка в работе с As Built для авто с модулями первого поколения (к которым относится GEM на FM3). Она исправлена, но выход исправления задерживается в связи с необходимостью проверки других функций. Попробуйте использовать предыдущую версию (2.3.4), либо можем выслать тестовую сборку (нужно написать к нам в поддержку). Если не поможет, то слать отладочную информацию в поддержку, будем разбираться.
Vladislav
- Vehicle: Ford mondeo mk3, Duratec HE 2.0, 146лс., 2002г.
я попробую 2.3.4, если не сложно то вышлите на почту (Vladanuch2638@mail.ru) Спасибо за ответы!!! Огромной удачи вашему проекту!!!
Vladislav
На 2.3.4 тоже не подключается к GEM, но стал подключаться к IC.
