Здравствуйте.
Не получается добавить новые ключи (оригинал).
Один родной с кнопками , запускает мотор без проблем а на кнопки пульта не реагирует.
Регистрируется ошибка (после нажатия кнопок брелка) B10AB 00-0A Синхронизация дистанционного бесключевого входа.
При попытке программирования PATS завершается с ошибкой :
Нет соединения с сервером
Не удалось подключиться к серверу FORSan
В доступе к PATS отказано.
Число ключей в памяти 2
Шнурки ELS27 и OPENPORT 2.0 оригинал, лицензия расширенная соответственно.
Ford Transit 8G Программирование PATS
Re: Ford Transit 8G Программирование PATS
Победили? Получилось кнопки ключа привязать к ЦЗ? Если да, поделитесь опытом.
