Неправильно читается температура в салоне Focus 3
Здравствуйте! Проверял работу климат-контроля на своем Focus 3 2013 1.6 PowerShift и в показаниях датчика температуры салона (из блока BCM) увидел огромные цифры (110-130 градусов), заменил датчик, проверил проводку от датчика до блока климата, менял сам блок климата, ничего не менялось, после всех манипуляций нашел знакомого с такой же машиной, прочитал у него - Forscan показывает те же нереальные цифры. При этом читал рестайлинговый Фокус 3 - там все корректно отображается, похоже дело в интерпретации показаний форсканом (пробовал и через Forscan lite Android и через Windows версию с Vlinker FS)
