Bonjour.
Je souhaite supprimer la limitation de vitesse sur mon Ford Transit Custom 2.5 hybride de 232 ch. Mais lorsque je vérifie le module PCM, voici ce qui s'affiche, et j'ai peur que tout soit effacé.
Module initialization/relearn from Central Configration
Realice este procedimiento para forzar a un PCM/TCM configurado anteriormente a volver a aprender los nuevos datos de configuración para que se pueda borrar el DTC P160A.
EI DTC P160A se genera cuando el PCM/TCM detecta una falta de concordancia en los datos de configuración (VIN, tamaño del neumático, relación final, etc.) entre el PCM/TCM y el BCM.
La falta de concordancia entre los datos se puede producir cuando se usa un PCM/TCM o un
BCM de otro vehiculo en lugar de un módulo de servicio nuevo, o si se ha realizado incorrectamente una configuración del módulo. Al realizar esta función, el PCM/TCM deberá aprender los nuevos datos del BCM para que se pueda borrar el P160A.
Por favor, realice las siguientes operaciones:
If vehicle is running custom engine tune, please return PCM to stock firmware BEFORE running this procedure
Please make sure module BCM is configured properly
Compruebe que el DTC P160A sigue presente
Cancelar
Retirer le limiteur de vitesse
boosted_diesel
Re: Retirer le limiteur de vitesse
You’ll get a response if you can post in English
