Ошибка U0120 в PCM как следствие не верного софта
gomel-ecu
Vehicle: S-max, 2.0 TDCI/140HP, 2006
Post by gomel-ecu »
Попался s-max 2.0 бензин 2007 года с проблемой нет зарядки. В блоке двигателя ошибка U0120 - нет связи с блоком управления зарядкой (регулятор напряжения генератора). Проверена LIN шина от pcm до генератора осциллографом, импульс есть. В багажнике ещё один генератор и два регулятора ( их покупка владельцу зарядку не принесла). на них тоже была неудаляемая ошибка U0120. Форсканом обнаружил в pcm несоответствие версии софта прошивки ЭБУ (менялся ЭБУ, после замены зарядка пропала) вычислил какая прошива должна стоять, записал форсканом без проблем и зарядка появилась и ошибка исчезла. Подкинул регуляторы из багажника оказались тоже рабочие котоые bosch оригинальные, только mobiletron не работал
