проблема с PCM CONFIGURATION
Feljusl
Vehicle: Transit custon /130cv, 2022
Post by Feljusl »
Всем привет. У меня вопрос. У меня гибридный Transit Custom 2.5 232cv hibrida Я пытаюсь получить доступ к модулю (PCM CONFIGURATION)но у меня это не работает, у меня только эти два варианта, Если я ввожу опцию
https://ibb.co/BHjTgv3T
https://ibb.co/xckQBq4
(module initialization/relearn from central configration)
я получаю это сообщение, и оно предлагает мне выключить зажигание. Я не знаю, нужно ли это делать, чтобы войти в этот модуль.
Vehicle: *** Ford ***
Re: проблема с PCM CONFIGURATION
Post by f-wolf »
??????? :roll:
Feljusl
Post by Feljusl »
Hello everyone. I have a question. I have a 232 hp Transit Custom 2.5 hybrid. I'm trying to access the module (PCM SETTINGS) to disable the speed limit, but I can't find it. I only have these two options.
If I enter the option
(module initialization/relearn from central configuration)
I get this message asking me to turn off the engine. I don't know if I need to do this to access this module.
Feljusl
Post by Feljusl »
I'll summarize in case it's not clear.
I need to enter the module (PCM configuration) to disable the speed limiter, among other things, but I only see this option (module initialization/relearn from central configuration). Is that where I need to do it? Or should I not enter?
