mazda axela подключение к elm327 v-1.5
safoney
Post by safoney »
Не могу подключить именно forscan к mazda axela двигатель zy-295775, 114 л.с., 2005 г.в. Доходит до "Соединение с автомобилем установлено" и на этом все заканчивается. Из-за чего может быть? Через телефон-андроид к torque все подключается и через ноутбук к scanmaster тоже подключается, а через forscan нет.
Re: mazda axela подключение к elm327 v-1.5
safoney wrote:Не могу подключить именно forscan к mazda axela двигатель zy-295775, 114 л.с., 2005 г.в. Доходит до "Соединение с автомобилем установлено" и на этом все заканчивается. Из-за чего может быть? Через телефон-андроид к torque все подключается и через ноутбук к scanmaster тоже подключается, а через forscan нет.
"на этом все заканчивается" - выдается какая-то ошибка, или программа виснет? В любом случае, нужны логи, без них сказать что либо сложно. Инструкция вот здесь: http://forscan.org/contactus.html
safoney
Post by safoney »
нет, программа не виснет
safoney
Post by safoney »
Программа на андроиде подключается без проблем. но мне нужно с ноутом подключиться. Мне нужно сделать калибровку рулевого колеса. Ошибка C1278. программа на андроиде этого не может. Я где-то вычитал, что можно откалибровать на ноутбуке forscan-ом, а подключиться не могу
Судя по приаттаченому логу (вообще в форум логи нельзя постить, в PM или почтой) повис адаптер при загрузке идентификационной информации. По последним данным это проблема совместимости BT чипов в адаптере и компьютере. В вашем случае можно попробовать подключиться с другим BT стиком или попробовать поменять параметры COM порта в настройках Windows (скорость, размер буфера, таймауты - что дают), иногда помогает.
