параметры бензинового мондео 3
skat2502
Vehicle: ford mondeo 125лс 2005
Post by skat2502 »
How to display the injection time parameters of the injectors, the position of the throttle valve in the manifold in a 1.8 gasoline engine in a Mondeo 3 car. Visteon ECU. Tell me, I can't find it. And is there even such a possibility. Because when the valve connector is disconnected, for example, the IMRS system generates an error.
Re: параметры бензинового мондео 3
Post by tractmec »
skat2502 wrote: Sat Dec 27, 2025 8:27 am Как отобразить параметры время впрыска форсунок, положение клапана управления заслонок в коллекторе в мондео 3 бензин 1.8. ЭБУ visteon. ткните носом, не могу найти. И есть ли вообще такая возможность. Так как при отключении допустим разьема клапана imrs ошибку ловит.
English Please or ask this question on the Russian forum!
