Ford bronco 2025 sport проблема после замены блока rcm
У меня ford bronco 2025, проблема была в горящей лампочке airbag после аварии, решил заменить блок rcm после замены блока, информация об аварии пропала из перечня ошибок но появились две другие ошибки u2101 и u2300, эти ошибки связаны с конфигурацией и они не удаляются, поставил старый блок и ничего не поменялось, не могу решить проблему уже который день, может знатоки подскажут что делать или куда копать хотя-бы
fomichev_dv
- Vehicle: Bronco Sport 1.5 181 л.с. 2020
Re: Ford bronco 2025 sport проблема после замены блока rcm
Привет,смог решить проблему?Если да, то как?Тоже заменил модуль просто и те же ошибки . Есть информация о том, что новый блок RCM имеет не ту стратегию в прошивке модуля, возможно из за этого
