Добрый день ! Помогите пожалуйста, заменил PCM на авто - Ford Galaxy\S-Max
Двигатель: DURATEC-HE / I4 Объем: 2.0L Год: 2007 Месяц: 05 Поколение: 2006.5
Топливо: Бензин КПП: Ручная
Получил расширенную лицензию, но в списке сервисных процедур НЕТ
програмирование PATS для PCM,только сброс. Есть только для BCM, но там ключи.
Подскажите можно ли сделать PATS Для PCM. Какая последовательность для этого?
Может надо ключи сбросить и по новой привязать, а потом появится пункт прог
PATS для PCM. Или вообще нет такой процедуру для этого авто. Спасибо за помощь!
Сервисная процедура PATS для PCM Ford S-Max 2007 г
Re: Сервисная процедура PATS для PCM Ford S-Max 2007 г
Отвечу сам для кого будет актуален данный вопрос.
ответ разработчика программы- PATS один, но распределенный. Главный модуль PATS - BCM. PCM тоже участвует, но как дополнительный. Поэтому функция запускается для модуля BCM, как для главного модуля PATS.Пункт Инициализация модуля в том же меню, что и добавление ключей. Обычно идет пункт Добавление, потом пункт Удаление, потом пункт Инициализация.
Соответственно отдельного пункта PATS для PCM нет. Надо заходить в PATS для BCM, а там после предупреждения о программировании ключей далее есть выбор.
Машина завелась. Если есть у кого информация возможно сбросить KAM и переписать вин, как это сделать?
P.S.Так же продолжу разработчик дал версию с возможностью сброса всех адаптаций. Проверю отпишу!
По поводу вина, пока такой функции в форскане нет.
