2003 Fusion Airbag Light blinks but no DTC
terbo
Vehicle: Ford Mondeo
Post by terbo »
Airbag light blinks after Ignition on, and then lights permanent, but not DTCs set.
According to the Blink-Matrix i would say it is Blinkcode 12 or 1-2.
Car Details :
Code: Select all
Interface:
Typ: FTDI #1:D35VY3QA, 3000000 bps
Adapter: vLinker FS v2.3.04 MIC3322 V2.3.04 (ELM327 v2.3)
Min. Verzögerung: 3 ms ( Hervorragend)
Errors: Nichts
Fahrzeug:
Modell: Ford Fusion
Motor: DURATEC 16V
Kapazität: 1.6L
Jahr: 2003
Monat: 03
Generation: 2002 MY
Treibstoff: Benziner
Getriebe Zahnrad: Manual (Manuell)
VIN: WF0UXXGAJU3D53932
OBD2_PCM - On Board Diagnostic II (PCM)
PCM - Motorregelungs-Modul
Teilenummer: 4S61-12A650-HE
Calibration level: 4S61-12A650-HE
Hardware type: SIM22 / SIM210
Software Version: v14 2003-06-09
IC - Instrumententafel
Teilenummer: 2S6F-10849-JF
Calibration level: 2S6F-10849-JF
Software Version: v8 2002-08-02
Kilometerzähler: 147229.5 km
RCM - Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
Teilenummer: 2S6T-14B056-EN
Software Version: v1 2002-04-16
GEM - Elektronikmodul
Teilenummer: 2S6T-15K600-CF
Software Version: v4 2001-07-13
ABS - Antiblockier-Bremssystem
Teilenummer: 2S61-2C405-AE
Software Version: v4 2002-08-21
Errorcodes found by Forscan :
Code: Select all
===OBD2_PCM DTC Nichts===
Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden
Modul: On Board Diagnostic II (PCM)
===END OBD2_PCM DTC Nichts===
===PCM DTC P0460-60===
Code: P0460 - Kraftstoffstand-Signal von Kombiinstrument nicht gültig.
Status (-60):
 - DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
 - Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Motorregelungs-Modul
Diagnose Fehler Code Details
Dieser Fehlercode kann verursacht werden durch :
Stromkreis - Kraftstoffgeber: Stromkreisfehler
Kombiinstrument-Diagnose durchführen
Kombiinstrument fehlerhaft oder beschädigt.
===END PCM DTC P0460-60===
===PCM DTC P1000-70===
Code: P1000 - On-Board-Diagnose-System (OBD): Bereitschaftstest nicht abgeschlossen
Status (-70):
 - Test nicht abgeschlossen
Zum Beseitigen der gelisteten DTC die Verfahren im Werkstatt-Handbuch durchführen.
===END PCM DTC P1000-70===
===IC DTC Nichts===
Modul: Instrumententafel
===END IC DTC Nichts===
===RCM DTC Nichts===
Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
===END RCM DTC Nichts===
===GEM DTC Nichts===
Modul: Elektronikmodul
===END GEM DTC Nichts===
===ABS DTC Nichts===
Modul: Antiblockier-Bremssystem
===END ABS DTC Nichts===
Think i will just get a used Airbag Module and see what it does different....
If you can´t fix it - don´t break it :-)
DAN1000
Vehicle: Maverick 2.0 2025
Re: 2003 Fusion Airbag Light blinks but no DTC
Post by DAN1000 »
Code 12 would be battery voltage out of range
