доброго времени суток
-имею ford galaxy II 2006 оснащена ESP (WF0MXXGBWM6B86770)
-хотелось ВКЛ функцию DDS(контроль повреждения шин по оборотам колёс)
зашел в конфигурацию
101 Tire pressure monitoring system не имеет значение 44
хотя http://ford.xtlt.ru/ab/ предлагает, да и по логике имея ЕСП на борту она должна поддерживать DDS.
в чем не прав поправьте или что где прочесть, из того что нашел понял выше написанное.
кстати для модераторов
при чтении центр конф
из ГЕМа выдает ошибку на 5-ом блоке
из КОМБИ читает всё без проблем.
а с чем связано выбор своего формата при сохранении и загрузке центральной конфигурации, а не xml как в асбуилте, хотел там сконфигурировать а и подгрузить в FORScan но не получилось.
извеняюсь но все вопросы в кучу собрал пока не забыл.
ford galaxy II 2006 хочу DDS
Леонид
- Vehicle: Форд Мондео 4, 2.0 л. бензин, 145 л.с., 2007 год
Re: ford galaxy II 2006 хочу DDS
Параметр верный, но вроде он только для ФФ3. Есть еще 02(система мониторинга без wbl), 03(тоже но c wbl), 05(TPMS с датчиками давления в шинах)
