EEPROM VP30
alexcdma
Vehicle: Ford Transit 2.0 D
EEPROM VP30
Post by alexcdma »
Коллеги, столкнулся с такой проблемой:
имею два блока, у одного транзистор выгорел, но по своей косолапости я запорол этот блок, так как случайно повредил позолоченный проводник на одном из чипов и второй блок, у которого дохлая епромина.
Оба блока имеют одинаковый номер (0281010888).
Вот хочу впаять вместо дохлой епромки живую. Но нет ли более простого способа, на будущее, чтобы не приходилось подключаться к еепром напрямую. Может кто подскажет способ читать и писать через CAN или K-Line?
Слитый епром не выкладываю, тк пока не разобрался как это можно тут сделать.
Если кто-то знает какой в этих ЭБУ используется тип процессора, то это тоже будет полезным. Когда разберусь с протоколом и научусь их писать и сливать, то выложу информацию в общий доступ.
alexcdma
Re: EEPROM VP30
Post by alexcdma »
Удалось отточить стабильное чтение епром с помощью PonyProg (с небольшой доработкой) и двух иголок, которые подключаются на контрольные точки на плате.
Если кому-то интересно - спрашивайте. Хотя, большого смысла в вычитывании епром я не увидел.
mestnyi
Vehicle: rover 25. 14k4f
Re: EEPROM VP30
Post by mestnyi »
наверно проще rx/tx внутрисхемно, а вот как security обойти хз.
в микроскопе все видно, intel 87c196, их даже на ебэе продают, тока нарезать надо и выводы напаять. :D
я думаю что жаба задушит, спустя пару лет кропотливой работы просто взять и отдать? чтоб другие заработали?
смысл есть. попадались блоки с нерабочей памятью, вкарячивал другую и писал дамп, да и нераз выручало при споре с клиентом (когда с разборки приносит и говорит что с рабочей машины, а ошибки подтерли, но цикличность 32 остается).
не знаю как у вас, но у нас, я думаю, смысла ими заниматься скоро не будет.
mestnyi
Re: EEPROM VP30
Post by mestnyi »
не знаю конечно зачем, но почистить от имушника тнвд можно и таким образом
