Авто 2012г Евро 5.Не однократно пытаюсь провести принудительную регенерацию сажевого фильтра.После выхода каждого обновления ,результата нет прерывается в процессе ,доходя до 27% (около 30минут)на 2500 оборотах .Далее пишет:Дождитесь падения оборотов ,и заглушите двигатель.После выключения двигатель ,или нажатия "ОК" процесс прерывается .
Подскажите, есть кто проделывал данную процедуру ,успешно?
Ошибок нет ,в основном по городу ,хочу разобраться с пренудительной регенерацией
Попытка регенерации dpf на форд транзит 2.2 tdci
- 2017-04-02 07.58.10.jpg (166.71 KiB) Viewed 10608 times
Re: Попытка регенерации dpf на форд транзит 2.2 tdci
Я доводил процедуру успешно до завершения.Ноут случаем не засыпает за 30 мин ? Было такое на другом ноуте засыпал через 10 мин и процедура прерывалась.
Решился вопрос благодаря разработчику ,который внес изменения .
С помощью пробной версии 2.3.9 процедура прошла успешно ,прожигая трассу в течении 35мин
- Аlexandr68
- Vehicle: автомобиль
Может есть ссылка почитать что там в версии 2.3.9?Rushan wrote:Решился вопрос благодаря разработчику ,который внес изменения .
Никогда не стройте иллюзий по поводу своей незаменимости... Заменят... И в семье и в любви и в дружбе и на работе... Заменят и забудут... Вопрос времени...
Мы неоднократно делали с форсканом регенерацию, буквально на днях http://forscan.org/forum/viewtopic.php? ... 307#p14307Rushan wrote:Решился вопрос благодаря разработчику ,который внес изменения .
на ноутбуке отключи все энергосберегающие режимы монитора и что бы не засыпал. Мы тестили версии все работает. За один раз прожиг может не помочь, приходится остужать машину (смотрим показания температуры выхлопных газов) и повторять.
