Индикатор температуры двигателя Fiesta 2012
kirillkost
Vehicle: Ford Fiesta 1.25 2012 82hp
Post by kirillkost »
На рестайле который пошел после 2013 года (mk 7.5) для опции БК можно установить значение "03 - БК + eco", что включит отображение температуры двигателя полосой на экранчике.
Когда я подключаю свою mk7 2012 года, то доступно только два значения "01 - без БК" и "02 - с БК". Значит ли это что в моей машине нет возможности включить его ?
Все дело в том, что я видел несколько фиест 2012 года в которых этот индикатор температуры двигателя присутствует (https://imgur.com/a/5DLNf). Может это значение 03 можно вручную туда всунуть и оно будет работать или этого делать не стоит ? Должно ли вообще там быть это значение ?
Может кто-то просветить в этом вопросе ?
kirillkost
Re: Индикатор температуры двигателя Fiesta 2012
UPD:
В машине есть еще "04 - Неизвестное значение". Путем перебора стало понятно что это тот самый "БК + есо". Значит в этом режиме температуры все еще нету.
Значит ли это что дело в прошивке ?
floppid
Vehicle: fiesta mk7 2017
Post by floppid »
Думаю, конкретно в вашем случае проблема в том, что экран(дисплей) аппаратно не расчитан на показаметр температуры.
