как отключить автозапирание дверей транзит
timik198420
Vehicle: т-300 транзит 2.2 110л.с 2008г.
Post by timik198420 »
всем добрый день нужна помощь форд транзит 2.2 110л.с 2008г. код двиг. QVFA .как отключить в штатной сигналке автозапирание дверей все что нашел это про фокус и мондео при помощи ключа зажигания а на транзитах с 2006г. написано только програмно а как это сделать немогу найти кто с этим сталкивался подскажите заранее всем спасибо
timik198420
Re: как отключить автозапирание дверей транзит
что никто такого не делал
troshki
Vehicle: Ford Transit 2.2 TDCI QVFA 110hp
Post by troshki »
timik198420 wrote:что никто такого не делал
делал, вот так
https://youtu.be/WpyVuQjcPwY
timik198420
спасибо большое за помощь
artem115
Vehicle: ford transit 2.2 TDCI 85 2008
Post by artem115 »
делал, вот так
Здравствуйте!!! А расскажите пожалуйста, как попали в программирование этого блока? У меня расширенная лицензия, но меня не пускает
XXKILLER
Vehicle: Ford Transit 2.2 Duratorq AWD 2011
Post by XXKILLER »
Люди добрые здравствуйте.
У меня вопрос. С недавнего времени транзит стал бикать при запирании дверей. Но двери все запираются - теоретически концевики исправны.
Когда все двери захлопнуты лампа на приборе(индикация откр. двери) не горит.
Не всегда удобно бикать когда машину закрываешь...
Искал функцию в центральной конфигурации, не нашел. А может называется хитро.
Кто подскажет?
@lex
Vehicle: Transit PGFB 2009
Post by @lex »
С большой вероятностью обрыв в жгуте задней двери. Или неисправность заднего замка.
The_Cleaner
Vehicle: Ford transit 2.0 tdci 170 ps 125kw bj 2017
Post by The_Cleaner »
Привет, илиже контакт на боковой двери,
Я где-то тоже слышал что зомки ломаются.
@lex
Post by @lex »
The_Cleaner wrote: Thu Mar 14, 2019 8:53 pm Привет, илиже контакт на боковой двери,
Контакта на боковой два и оба нипричем.
The_Cleaner
Здравствуйте, тут на днях аккумулятор подзаряжал что мощности не хватало на start/stop. Ну и по это решил это сделать на работе,так вот удлинитель и зарядку я через капот положил в моторной и капот закрыл на 1 раз ( это когда 1 селцок, извиняюсь я больше 20 лет в ЕС живу и не знаю как это слово пишится счолк ) и мой Транзит бибикнул .на боковой двери по-моему тот у которого 3 металлических полочек торчит. Но знаю что у офицыалного дилера можно бибикнул отключить. С это можно и с елс27 то есть форскан.
