Тестирование функции обновления прошивок модулей Ford
Обновление статуса 12.12.2018:
Официальное бета-тестирование этой функции прекращено. На данный момент достигнута стабильная работа непосредственно процесса прошивки на хороших адаптерах (ELS27 оригинал, J2534, некоторые клоны ELM327 хорошего качества). Основная проблема, которая стала понятна по результатам тестирования - невозможность обеспечения стабильной работы данной функции на большинстве китайских клонов. Т.е. для большинства пользователей FORScan эта функция по сути бесполезна. В связи с чем приоритет этой разработки временно понижен. Все желающие использовать 2.4.0 для своих целей могут запросить последнюю сборку, отправив письмо в саппорт. Возможно в будущем эта версия будет выкладываться на сайте со статусом "в разработке".
В версии 2.4.0 появился функционал обновления прошивок (firmware) модулей последнего поколения автомобилей Ford и Lincoln. Для Mazda пока не реализован. Данный функционал был отлажен и успешно проверен на нескольких автомобилях Ford, теперь необходимо более широкое тестирование.
Требования к тестировщикам:
1. Автомобиль с модулями последнего поколения (для европейских моделей это Фокус 3-3.5, Мондео 4-5, Куга 2-3, Транзит c 2006 модельного года (МГ), Фиеста с 2008 МГ, EcoSport с 2012 МГ, Galaxy/SMax c 2006 МГ и т.д.)
2. Хороший проводной адаптер (ELS27, J2534, либо качественный ELM327 c USB интерфейсом). На беспроводных адаптерах эта функция работать не будет, по крайней мере пока (а может быть и вообще). Т.к. риск "завалить" модуль в этом случае возрастает кратно.
3. Общее понимание предметной области (что такое прошивки и т.д.), т.к. на данном этапе ликбезом заниматься возможности нет
4. Доступ к оборудованию, которое позволит восстановить модуль в случае, если что-то пойдет не так (IDS, UCDS, профессиональные мультимарочники и т.д.).
5. Крепкие нервы :)
Необязательно, но желательно:
6. Интернет на ноутбуке, с которого будет осуществляться программирование, для загрузки прошивок в автоматическом режиме. Загружать прошивки вручную возможно, но очень неудобно.
Желающих принять участие в тестировании этого функционала просим писать в поддержку (эл.адрес есть на странице Контакты основного сайта) или в личку на форуме.
NetS
Vehicle: Ford Kuga 1.5T 2017
Re: Тестирование функции обновления прошивок модулей Ford
Post by NetS »
lightning
Vehicle: FM4, 2007, 2.0TDCI AT
Post by lightning »
NetS, в настройках подключения программы поставь галочку "Автоускорение"
NetS
Post by NetS »
lightning wrote:NetS, в настройках подключения программы поставь галочку "Автоускорение"
Пробовал. Дело не в ней. Остальные операции выполняются без проблем.
lightning
Post by lightning »
Подтверждаю проблему...
NetS
Post by NetS »
Нло украло запись
NetS
Post by NetS »
С адаптером разобрался, виновато было питание от встроенного инвертора куги, а возможно и схемотехника ноута(пробовал два разных аналогичной модели).
NetS
Post by NetS »
Нло украло запись
Dilshot
Vehicle: Mondeo IV, 2.0 Duratec, 2010
Post by Dilshot »
Обновление прошивок возможно только в ЭБУ двигателя или в других блоках (BCM, например) тоже?
NetS
Post by NetS »
Dilshot wrote:Обновление прошивок возможно только в ЭБУ двигателя или в других блоках (BCM, например) тоже?
в любых
