Проблема с переходом в OBDII на версии для Android
MakPol
Vehicle: Mazda MPV 2003 USA 3,0 AJ; Ford Fusion 2008 1,6
Post by MakPol »
Доброго времени суток!
С недавних пор (видимо после очередного обновления) замечаю, что при попытке переключиться на другой блок, а именно на OBDII никакой реакции не происходит. При этом выбрав вариант Все я из OBDII читаю без проблем.Чтобы не быть голословным, я записал видео и кинул на Ютуб ВОТ
Версия у меня сейчас FORScan Lite для Android v1.2.11 Ядро v2.3.12
Такое заметил на автомобиле Mazda MPV 2003 года. Но на автомобиле Ford Fusion припоминаю, что-то подобное, только видео не записывал, чтобы точнее сказать, но ближайшее время с адаптером до авто жены тоже надо дойти.
Если имеет значение то адаптер ELM327 v1.2 BT, есть также 1.5 BT и ELS27 USB, при необходимости могу и ими проверить. Но пока не проверял
