Добрый вечер. Такая проблема... При соединении FordTransit2009год,2.2Puma в FOFScan2.1.23 выскакивает "Не удается идентифицировать автомобиль. Обратитесь к разработчикам". Стал пробывать версии старше до 2.1.17-тоже самое. Вообщем, не может идентифицировать автомобиль все FOFScanV2.
При установке версии 1.3.9beta все заработало? Что это может быть? Я что -то делаю не правильно? Адаптер немецкий, если это имеет значение. Заранее спасибо за помощь!
ЗЫ.Да, забыл добавить что у адаптера прежний хозяин уже реализовал переключатель MS CAN/S CAN
ЗЗЫ. Сегодня попробывал с дешевым китайским блютуз-адаптером ELM327(с сине-оранжевой наклейкой) но безе переключателя. Так вот с ним все V2 прекрасно работают, даже можно корректиовку форсунок производить. Что же не так с другим адаптером?
FordTransit2009,2.2Puma_FOFScan2.1.23
wavecarver
- Vehicle: FordTransit2.2Puma/85/2009y
Re: FordTransit2009,2.2Puma_FOFScan2.1.23
Причин может быть несколько, скорее всего проблема в адаптере. Версия 1.3.9 не пытается идентифицировать автомобиль, она просто читает, что может. Версия 2.* читатает намного больше данных и невозможность прочитать, например, идентификационную информацию (что возможно в случае проблем с адаптером) дальше работать не сможет.
Для диагностики нужен лог программы (инструкция на странице Контакты). Просьба прислать файлы почтой.
