Рассинхронизация иммобилайзера и эбу Мазда 3
Кирилл
Vehicle: Ford Focus 2,1.6. 100лс, 2006
Post by Кирилл »
Всем привет.В двух словах не правильно прикурили машину.Машина не видит теперь не одного ключа.При помощи елс 27 и Forscan не соединяется с машиной (то есть не видит ее вообще)Есть подозрение на мертвый эбу.
Важно!!!Другим сканером (делфи)соединяется с машиной но эбу не видит.
Собственно 2 вопроса.
Если кто сталкивался 1- Можно ли как то подружить это все дело обратно (иммо и эбу). ?
2-Можно ли стереть и перезаписать на ключи на мазда 3 при помощи Forscan?
Мазда 3, 2006гв.механика.
Ошибки выявленные другим прибором U0100-потеря связи с PCM, U0101-потеря связи с TCM.U2510 Недействительные или отсудствующие данные для обеспечения охраны автомобиля.
motorito
Vehicle: FORD TRANSIT? 2.3 2003
Re: Рассинхронизация иммобилайзера и эбу Мазда 3
Post by motorito »
проверяйте питание и масу моторного блока
