как изменить режим включения вентилятора радиатора.
Abramov Alex
- Vehicle: ford galaxy 1.8 tdci 125ls 2007
Проблема в следующем. вентилятор работает, но включается на первую скорость уже при температуре 115 градусов цельсия по показаниям forscan. Можно ли изменить температурный режим включения вентилятора радиатора. Авто ford galaxy 1.8 tdci 2007 г.в
Re: как изменить режим включения вентилятора радиатора.
многовато 115 для первой скорости. при такой температуре должна быть уже вторая скорость вращения. обрати внимание на используемое масло и изношенность антифриза.
Подниму тему, вдруг кто-то знает как это сделать) я пока не разобрался...
