Ford Scorpio 2 1995
Ford Scorpio 2 1995
Авто сканером определяется правильно , софт активирован , но в разделе сервисных процедур нет вкладки работы с PATS , собственно после замены моторного ECU нужно перезаписать ключи , но увы , как быть ?
pasha.o
- Vehicle: ford Scorpio 2 nsd, focus 3, Mondeo 4
Re: Ford Scorpio 2 1995
На этом авто другой блок прописывать не надо, если всё исправно. При прописке ключей использовать красный мастер ключ.
