Ford Escape 2015 отключить MyKey
Posted: Fri Jun 01, 2018 3:22 am
by avg
Какой байт нужно поменять в as-built IC чтобы чтобы отключить функцию MyKey
Re: Ford Escape 2015 отключить MyKey
Posted: Wed Jun 06, 2018 9:27 pm
by Valerevich
искал такую же инфу по моне5 месяц назад, по всем форумам, и коллег по фордам пытал. Так инфы и не нашел ((( Вернее в приборке отключил, но лимит скорости так и не снялся, хотя громкость магнитолы вернулась и надпись на табло приборки о лимите в 140 кмч пропала (делал человеку при потере "родительского" ключа)
Posted: Wed Jun 27, 2018 5:23 pm
by vovka
На Ford Fusion 2013 г. отключил mykey при сбросе модуля PCM! После этого на приборке появилась функция «удалить mykey »
