Ford Escape 2015 отключить MyKey
avg
Vehicle: focus 2001 1.8tdi
Post by avg »
Какой байт нужно поменять в as-built IC чтобы чтобы отключить функцию MyKey
Valerevich
Vehicle: ford focus1
Re: Ford Escape 2015 отключить MyKey
Post by Valerevich »
искал такую же инфу по моне5 месяц назад, по всем форумам, и коллег по фордам пытал. Так инфы и не нашел ((( Вернее в приборке отключил, но лимит скорости так и не снялся, хотя громкость магнитолы вернулась и надпись на табло приборки о лимите в 140 кмч пропала (делал человеку при потере "родительского" ключа)
vovka
Vehicle: Ford Fusion 2.0 t 2013г
Post by vovka »
На Ford Fusion 2013 г. отключил mykey при сбросе модуля PCM! После этого на приборке появилась функция «удалить mykey »
